- UID
- 19
- 帖子
- 1976
- 精华
- 1
- 积分
- 4606
- 威望
- 1 点
- 金币
- 363 枚
- 原创
- 0 贴
- 学校
- 福建农林大学
楼主
发表于 2008-6-14 06:50
| 只看该作者
来源:PS联盟 作者:Summer
如果学习过程中有任何疑问,欢迎加入PS学习之家QQ群:63485793!Summer等着您的到来!本教程由Summer原创,转载请保留此信息。
原图 |
1、打开原图。
2、使用Topaz滤镜锐化一下,参数设置如下图。 |
3、把背景图层复制一份,执行菜单:滤镜 > 模糊 > 高斯模糊,数值为8。
4、然后把模糊后的图层混合模式改为“柔光”,效果如下图。 |
| 6、新建一个图层按Ctrl + Alt + Shift + E改印图层。 |
| 7、按Ctrl + B调色彩平衡,参数设置如下图。 |
| 8、调整色彩后,我们再把脸上的痣去掉,用修补工具把有痣的地方圈住,拉到没有痣的地方放开。 |
| 9、把去痣后的图层复制一层,执行菜单:滤镜 > 模糊 > 高斯模糊,数值为3,确定后把图层混合模式改为“柔光”,图层不透明度改为:72%,效果如下图。 |
| 10、创建曲线调整图层,参数设置如下图,确定后完成最终效果。 |
[ 本帖最后由 ╲\\\\兲咴咴° 于 2008-6-14 10:28 编辑 ] |
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
