楼主: 星空下
城建面积终结贴,各地市卫星图实测城建面积
 楼主| 发表于 2019-10-28 15:26 | 显示全部楼层
尔虞我诈 发表于 2019-10-28 15:06
鲤城的总部经济区就在江南片区,还有新天地城市广场综合体,为何浮桥江南金龙常泰滨江那几个街道不能算?
福州马尾、厦门岛外集美海沧我都没算,一点面积那么较真,给大家一个消遣而已。
行吧行吧你开心就好  详情 回复 发表于 2019-10-28 15:30
发表于 2019-10-28 15:30 来自手机 | 显示全部楼层
星空下 发表于 2019-10-28 15:26
改了,福州马尾、厦门岛外集美海沧我都没算,一点面积那么较真,给大家一个消遣而已。
行吧行吧你开心就好
你一直强调的那片其实才3平方公里  详情 回复 发表于 2019-10-28 15:40
 楼主| 发表于 2019-10-28 15:40 | 显示全部楼层
尔虞我诈 发表于 2019-10-28 15:30
行吧行吧你开心就好
你一直强调的那片其实才3平方公里
发表于 2019-10-28 15:45 | 显示全部楼层
星空下 发表于 2019-10-28 14:06
都说了,算连片建成区,不连片的没算。以住宅为主的算,以工厂为主的不算。
你确定莆田第一大和第二大商业综合体跟莆田城区不是连片的建成区???
莆田卫星图粗略一看就是那么大,开发度不够,勉强算进去吧,38平方公里,和龙岩差不多。  详情 回复 发表于 2019-10-28 16:12
 楼主| 发表于 2019-10-28 16:12 | 显示全部楼层
楼主对各地市的市区范围的变迁并不了解,画这种图,只是凭自我感觉的,难免被吐槽。这是自找麻烦啊。
哈哈,确实是,肯定没那么准确,但八九不离十,也能给大家一个参考。  详情 回复 发表于 2019-10-28 16:14
 楼主| 发表于 2019-10-28 16:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-28 17:33 来自手机 | 显示全部楼层
按照你的标准,涵江区也有15平方公里,秀屿区和黄石镇加起来也有15平方公里
涵江差不多15,因为没连着就没贴出来。  详情 回复 发表于 2019-10-28 22:01
发表于 2019-10-28 18:35 来自手机 | 显示全部楼层
星空下 发表于 2019-10-28 14:44
我把所有地市都算小了,所以全省人看了都有意见,呵呵,我只按我的尺度来,这个尺度偏小,但是统一尺度的。
你唯独把延平算大了,延平两桥以内算城区3.84平方公里是公认的
发表于 2019-10-28 18:39 | 显示全部楼层
经验+3 告辞
发表于 2019-10-28 19:52 来自手机 | 显示全部楼层
宁德这滩涂一填一建,滨海大城市出来了
发表于 2019-10-28 19:57 来自手机 | 显示全部楼层
有什么大不了 发表于 2019-10-28 19:52
宁德这滩涂一填一建,滨海大城市出来了
目标努力第六城~看看宁德市区图就是爽,高质量,某号称第四城的农民城市区一堆堆不知道什么建筑低品质该好好整改了~宁德北区工业园标准比市区还高~大蕉城就是发达国家标准小城市
其实不用刻意去挑龙岩,地形的限制,未来龙岩也只能走三明老路,宁德超龙岩是铁定的,三明以前多风光。  详情 回复 发表于 2019-10-28 20:20
框架拉开,往三都岛造个桥,把三都岛打造成高端商住区,从三都岛看宁德市区,不要太美。发现宁德地形还是挺有特色的。  详情 回复 发表于 2019-10-28 20:06
发表于 2019-10-28 20:06 来自手机 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2019-10-28 19:57
目标努力第六城~看看宁德市区图就是爽,高质量,某号称第四城的农民城市区一堆堆不知道什么建筑低品质该 ...
发表于 2019-10-28 20:18 来自手机 | 显示全部楼层
有什么大不了 发表于 2019-10-28 20:06
框架拉开,往三都岛造个桥,把三都岛打造成高端商住区,从三都岛看宁德市区,不要太美。发现宁德地形 ...
小厦会告咱大蕉城侵权的~宁德南区(思明)~北区(湖里)~三都岛(鼓浪屿)万一小厦要我们赔几千亿大事不妙,还是不要了
发表于 2019-10-28 20:19 | 显示全部楼层
dagangyou 发表于 2019-10-28 14:37
就算岛内,按照你测量的也应该是132平方公里好吗?把厦港片区、厦大、曾厝垵都给吃了?还有仓山能比得过海 ...
用你的这个测量方法,那福州6区加闽侯片区测一下,看看实际城建是多少?
福州比厦门少100平方公里左右,这可不是我测的,华吧网友测的。  详情 回复 发表于 2019-10-29 13:44
GMT+8, 2025-7-6 09:23 , Processed in 0.148949 second(s), 25 queries .
