查看: 3593|回复: 26
5月21福建中梁盛置业有限公司摘得童游大街南侧地块
发表于 2020-5-21 18:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
5月21日,南平市成功出让武夷新区2020-J-WY-03地块,该地块位于武夷新区核心区童游大街南侧地块(具体位置见下图),出让建设用地面积为41736.53平方米(合62.6亩),容积率1.0<FAR<1.8,计容总建筑面积≤75125平方米(其中商业建筑面积占计容总建筑面积比例应大于10%且低于15%)。出让起始价为20300万元。由福建中梁盛置业有限公司摘得该地块使用权,实际出让价格28500万元,溢价率40.39%,楼面价3794元。
 楼主| 发表于 2020-5-21 18:42 来自手机 | 显示全部楼层
建阳区童游大街约62亩土地,实际出让价格28500万元,楼面价3794元。
 楼主| 发表于 2020-5-21 18:45 来自手机 | 显示全部楼层
不知道细心的网友有没有发现,2020年建阳区土拍的几副土地建筑高度全部 <35米 。
 楼主| 发表于 2020-5-21 18:51 来自手机 | 显示全部楼层
普通商品住宅楼层高度标准是2.8米。根据《国家住宅设计规范》规定,普通住宅层高不宜高于2.8米,卧室、起居室的室内净高不应低于2.4米。而普通住宅层高2.8米,是指这一层的地面到上一层的地面,这个尺寸是含楼板厚度的。
另外,在市面上如果是安置房或小开发商住宅层高普遍2.7米,(指这层的地面到上一层地面),意味着最大化高度可以37层。2.7米×37层=99.9(米)。
建阳区这次土拍要求建筑<35米,如果按照2.8米层高,也就12层高度。
 楼主| 发表于 2020-5-21 19:16 来自手机 | 显示全部楼层
目前,建瓯市的世贸云城 其中 最高有4幢34层,用地面积约48319.1平方米,建筑总面积约148897平方米(其中计容建筑面积约125629平方米、不计容建筑面积约23267平方米),建筑占地面积约16911平方米,容积率2.6,建筑密度约35%。
其中建筑高度2.8米×34=95.2米,加上顶层建筑装饰高度1.5米(顶层晾衣服平层围挡),96.7米为建瓯最高建筑高度。
邵武最高建筑34层,共计11幢。建筑高度分别为皇庭2幢34层96.7米;以及碧桂园9幢34层99.7米,是因为碧桂园顶层建筑装饰非常高,我下次有机会拍下顶层建筑4.5米的装饰以及电梯机房给大家看下。有些建筑电梯机房在一楼。
 楼主| 发表于 2020-5-21 19:27 来自手机 | 显示全部楼层
shaowuren 发表于 2020-5-21 19:16
目前,建瓯市的世贸云城 其中 最高有4幢34层,用地面积约48319.1平方米,建筑总面积约148897平方米(其中计 ...
以上我只是发布建阳土拍,顺便随口提到的。我也很希望邵武能破35层高度,不要仅限至于34层。虽然35层也突破不了100米,当然更希望能突破100米瓶颈。梦想还是要有的,万一实现了呢。
发表于 2020-5-21 20:22 | 显示全部楼层
一般都是3米的   二十年的安置房可能是2.8米
 楼主| 发表于 2020-5-21 20:41 来自手机 | 显示全部楼层
你不要讲了,普通住宅层高2.80米指这层的地面到上一层地面。既然2.8米最常见这也可以解释我们生活中的高层为什么最高一般都在35层以内了,因为高层的总高规定要在100米以内。
如果换成20年前的商品房层高还真是3米,如今开发商缩水减少成本 控制在100米为了最大化增加几层好卖钱。
发表于 2020-5-21 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
挺便宜
发表于 2020-5-22 10:06 来自手机 | 显示全部楼层
shaowuren 发表于 2020-5-21 18:51
普通商品住宅楼层高度标准是2.8米。根据《国家住宅设计规范》规定,普通住宅层高不宜高于2.8米,卧室、起居 ...
新区规划请的新加坡刘太格团队,新区对限高有严格要求,提升居住品质
发表于 2020-5-22 17:20 | 显示全部楼层
层高2.8太低,一般都要3米,以前还3.3的层高,现在最低(净高)也要2.8吧?  如果地面在铺一下地板,客厅在吊顶下,那就太压抑了,感觉很闷,透不过气~~~  太矮了
发表于 2020-5-22 17:21 | 显示全部楼层
世茂璀璨滨江的是2.9,   我都觉得低
发表于 2020-5-22 17:23 | 显示全部楼层
据说玺院是3.0 ,对不?
 楼主| 发表于 2020-5-22 19:36 来自手机 | 显示全部楼层
光泽百姓 发表于 2020-5-22 17:23
据说玺院是3.0 ,对不?
你这么矮还嫌弃喘不过气?,你会差这10厘米高度?
发表于 2020-5-22 23:04 | 显示全部楼层
层高2.8 确实太矮了,不行诶, 地板铺一下,客厅再吊下顶………  额,就不能装吊灯了,
GMT+8, 2025-7-5 14:45 , Processed in 0.099812 second(s), 23 queries .
