查看: 3185|回复: 15
根据2018年的GDP季度占比推算今年新罗、蕉城、龙岩、宁德的GDP
发表于 2020-10-24 00:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年前三季度的GDP都出来了,新罗为708.03亿,蕉城为494.2亿,龙岩为1963.15亿,宁德为1795.68亿。
因为2019年的前三季度GDP为初核,全年GDP为终核,故这一年的季度占比没有参考性、不予考虑。下面分析2018年的季度占比:
新罗2018年前三季度GDP为565.48亿,全年为878.83亿,均为初核数据,占比为64.3%。
蕉城2018年前三季度GDP为236.69亿,全年为468.14亿,均为初核数据,占比为50.6%。
龙岩2018年前三季度GDP为1528.87亿,全年为2393.30亿,均为初核数据,占比为63.9%。
宁德2018年前三季度GDP为1216.79亿,全年为1942.80亿,均为初核数据,占比为62.6%。
根据以上季度占比预测出今年新罗GDP为708.03÷64.3%=1101.14亿,蕉城GDP为494.2÷50.6%=976.68亿,龙岩GDP为1963.15÷63.9%=3072.22亿,宁德GDP为1795.68÷62.6%=2868.50亿。
受全球疫情缓解、经济复苏的影响,今年第四季度的GDP占比肯定会高于往年,故今年全年的GDP肯定都会高于以上预测值,所以,新罗将在1100亿以上,蕉城将在1000亿以上,龙岩将在3100亿以上,宁德将在2900亿以上!
 楼主| 发表于 2020-10-24 00:45 | 显示全部楼层
所以我才说蕉城今年必破1000亿,不可能只有800亿的。@沧海一声笑
回复 0 1
 楼主| 发表于 2020-10-24 01:46 来自手机 | 显示全部楼层
立帖为证,明年一月坐等各位打脸。
发表于 2020-10-24 09:00 来自手机 | 显示全部楼层
800亿也好1000亿也好其实都差不多,宁德从今年开始真正是宁德市了没有地区了,首位度遥遥领先第二名(福安虽然也有宁德70%GDP,但是福安GDP和财政一半在湾坞下白石两个镇距离宁德市区更近,更像宁德郊区
市区GDP和财政收入接近福鼎2倍,霞浦3.5倍,或者古田4倍
终于轮到宁德人看着南平或者三明,泉州,闹一闹了
发表于 2020-10-24 09:25 来自手机 | 显示全部楼层
而且龙岩也不是蕉城目标,蕉城今年有两个超大项目建设,车里湾投资100亿的新能源四期和漳湾港投资60亿的福浦铜,明年投产后后年蕉城区GDP可以达到1500亿,按到时市区人口50万计算人均30万(后年兑换美金6.5),约合美金4.5万,蕉城区目标应该是福建澳门!
发表于 2020-10-24 10:28 来自手机 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2020-10-24 09:25
而且龙岩也不是蕉城目标,蕉城今年有两个超大项目建设,车里湾投资100亿的新能源四期和漳湾港投资60亿的 ...
看看今年第三季度的宁德数据,你太乐观了!今年宁德排名能不能前进一位都不好说。原先我也是比较乐观的。
发表于 2020-10-24 11:06 来自手机 | 显示全部楼层
你讲的是宁德,我说的是蕉城(宁德市区),宁德市区今年首位度第一次领先泉州,(市区占地区比例)和龙岩占比差不多,领先三明,漳州和南平,地区最终靠中心城市,比如泉州因为被晋江一直压着所以一直起不来,哪怕地区GDP强大是没用的
 楼主| 发表于 2020-10-24 12:34 来自手机 | 显示全部楼层
今年超三明是稳的吧,超龙岩是不可能。
发表于 2020-10-24 12:48 来自手机 | 显示全部楼层
龙岩在2700左右
 楼主| 发表于 2020-10-24 12:53 来自手机 | 显示全部楼层
财付通 发表于 2020-10-24 12:48
龙岩在2700左右
不可能,3100都是保守估计了
发表于 2020-10-25 09:35 来自手机 | 显示全部楼层
去年龙岩增量是285.66亿,宁德增量是508.9亿,相差223亿,今年可能相差300亿
 楼主| 发表于 2020-10-25 11:25 来自手机 | 显示全部楼层
你说的去年增量是相对前年终核还是前年初核?都说了去年的GDP没有参考性了。
发表于 2020-10-25 21:00 来自手机 | 显示全部楼层
预测未来本身就是最富趣味性的,不在乎准不准,等到真实数据出来了,反而没有悬念了
发表于 2020-10-26 10:31 来自手机 | 显示全部楼层
如果今年两市增量幅度为50%,龙岩为430亿,宁德为751亿,相差321亿
发表于 2021-1-1 11:54 来自手机 | 显示全部楼层
蕉城803。 新罗1035哈哈打脸咯
GMT+8, 2025-7-18 08:17 , Processed in 0.081217 second(s), 22 queries .
