查看: 2368|回复: 28
R1走到报建程序后,下一步程序要怎么走?
发表于 2020-11-28 22:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据昨天新闻,厦漳泉城际铁路R1线已经走到建设工程项目报建程序了,下一步要不要重新获得省发改委的可研批复还是可以直接招标了?有没有这个方面比较懂的,来解释一下?因为国家发改委2015年曾经立项批复同意建设海峡西岸城市群城际铁路,有R1和R3两条,只是时间太久加上这次规划调整变动比较大,不知是否需要重新立项呢?如果不用重新做可研批复,应该有可能很快就动工了。
 楼主| 发表于 2020-11-28 22:47 来自手机 | 显示全部楼层
今年下半年,相关的消息很多,这个节奏算是挺快的了。
发表于 2020-11-28 22:50 | 显示全部楼层
我拟同意,上报
发表于 2020-11-28 22:51 来自手机 | 显示全部楼层
拖字决,有年无月的拖。
建的808亿还不知道怎么分配,建好每年运营补贴几十亿还不知道谁来扛。只怪吸的太狠,泉州那点财政根本不会拿400亿出来,又不是建自己的地铁。漳州拿200亿也是吃力。连厦门建自己地铁都吃力,还要拨200亿,也是艰难。
更重要的是R1也是要等翔安机场的三期填海。有一段是在三期填海的地方。
这个800亿元至少是按4年分期的,不会一次性全部拿出来。第二就是翔安机场预留的R3站点土建工程去年已经开工建设了,谷歌地图可以看到很清晰的轮廓,而且那边填海应该算是基本完成了吧。  详情 回复 发表于 2020-11-28 23:15
发表于 2020-11-28 22:58 来自手机 | 显示全部楼层
阿拉礼 发表于 2020-11-28 22:51
拖字决,有年无月的拖。
建的808亿还不知道怎么分配,建好每年运营补贴几十亿还不知道谁来扛。只怪吸的太 ...
R1机场段早预留了,R1翔安机场站也建得差不多了。
厦门地铁1号线2017年底才建成,但是地铁厦门北站站 2010年就建好了。
厦门地铁3号线还未投用,厦大翔安校区支线还未开建,但是厦大翔安校区地铁站已经建好了。
 楼主| 发表于 2020-11-28 23:09 来自手机 | 显示全部楼层
曾经听人讲过,就是这条城际铁路省里指定要由厦门牵头,按照统一设计、统一建设、统一运营管理的模式,昨天的报建表已经看到了,是由厦门地铁公司来当项目业主,这个应该印证了。
第二就是出资比例,要按照可研批复厦、漳、泉各自境内的里程和投资规模,确定各自的出资比例,这个应该来说也是比较合情合理的,毕竟以厦门的魄力是当不了老大的,也没那个能力帮泉州、漳州出钱建设,即使有钱人家也不帮忙,即使不出钱,对自己不利的也会给你拖着,R3就是一个很好的例子来。然后各地各自负责辖区内的征地拆迁工作,费用各自承担。
第三就是运营补亏事项,这条铁路前期肯定要贴钱的,后续能不能挣钱还不知道,至少段时间内很难。贴钱的比例也是按照各自出资比例分享利润或者承担亏损,亏损由各地财政兜底。
总算说了一句大实话,厦门的魄力是不配做老大  详情 回复 发表于 2020-11-28 23:16
 楼主| 发表于 2020-11-28 23:15 来自手机 | 显示全部楼层
拖字决,有年无月的拖。
R1,写错了。  详情 回复 发表于 2020-11-28 23:17
发表于 2020-11-28 23:16 来自手机 | 显示全部楼层
七彩祥云 发表于 2020-11-28 23:09
曾经听人讲过,就是这条城际铁路省里指定要由厦门牵头,按照统一设计、统一建设、统一运营管理的模式,昨天 ...
不是这样的。你的思路不对。
闽南是一个整体吗?
这个问题答对了,后面的问题都不是问题了。
就像厦门地铁,你能要求思明湖里等六区分摊费用吗?那啥事都干不成。
闽南就是一个整体,否则其他免谈,推动不下去的。
对福建而言,九地市是一个整体,省里可以统筹,但是厦门,漳州,泉州而言不一样,需要考虑各种利益,就像厦门不会无缘无故把他的钱给漳州或者泉州一个道理,也得考虑利益均衡。  详情 回复 发表于 2020-11-28 23:24
 楼主| 发表于 2020-11-28 23:17 来自手机 | 显示全部楼层
七彩祥云 发表于 2020-11-28 23:15
这个800亿元至少是按4年分期的,不会一次性全部拿出来。第二就是翔安机场预留的R3站点土建工程去年已经开 ...
R1,写错了。
发表于 2020-11-28 23:18 来自手机 | 显示全部楼层
站点是快建好了,我说的是线路,R1有一段线路是在三期填海的地
这种项目,工期一般要四五年,填海问题不大,可以安排后面一点干。  详情 回复 发表于 2020-11-28 23:25
发表于 2020-11-28 23:19 来自手机 | 显示全部楼层
泉州ZF负债率百分之300,拿出300-400亿我觉得真的很难,你想想你负债很多的话你是省吃俭用还是继续贷款?所以我估计泉州段建是会建,可是估计也要10年后才建的完
这企不是你操心的事,  详情 回复 发表于 2020-11-28 23:29
 楼主| 发表于 2020-11-28 23:24 来自手机 | 显示全部楼层
沙坡尾 发表于 2020-11-28 23:16
不是这样的。你的思路不对。
闽南是一个整体吗?
三市都想着自己的利益,闽南同城化实现很难  详情 回复 发表于 2020-11-28 23:29
 楼主| 发表于 2020-11-28 23:25 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-28 23:29 来自手机 | 显示全部楼层
尔虞我诈 发表于 2020-11-28 23:19
泉州ZF负债率百分之300,拿出300-400亿我觉得真的很难,你想想你负债很多的话你是省吃俭用还是继续贷款?所 ...
这企不是你操心的事,
GMT+8, 2025-7-5 09:19 , Processed in 0.073475 second(s), 22 queries .
