查看: 1529|回复: 19
中疾控:仙游疑似源头病例可能是在隔离期间感染的
发表于 2021-9-16 20:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-9-16 20:19 | 显示全部楼层
这下180度反转了~~~
发表于 2021-9-16 20:22 来自手机 | 显示全部楼层
跟我的猜测一致
发表于 2021-9-16 20:39 | 显示全部楼层
我猜可能是“物传人”,隔离酒店本来就充满病毒,消杀不充分,可能桌子椅子马桶什么的,上面留存病毒
发表于 2021-9-16 20:45 | 显示全部楼层
没病隔成有病,不隔不行,隔也不行,大门一关,天下太平!
发表于 2021-9-16 20:49 来自手机 | 显示全部楼层
所以这段时间的聚集性核酸检测大家一定要万分小心
发表于 2021-9-16 20:51 来自手机 | 显示全部楼层
哇塞。
发表于 2021-9-16 21:23 来自手机 | 显示全部楼层
好好查
发表于 2021-9-16 22:06 来自手机 | 显示全部楼层
之前就怀疑了,潜伏期不可能那么长,而且检测那么多次都没检测出来。说了等下厦门人又说我厦黑
假定是隔离酒店感染,那么这个病毒是怎么在隔离酒店传播的?是上一个感染者住😩留下的?那上一个是否被查出来?如果没有,那兴许,如果被查出来了,那你觉得对这个房间的消杀还会走过场?怀疑被隔离酒店感染  详情 回复 发表于 2021-9-17 06:12
发表于 2021-9-17 01:15 来自手机 | 显示全部楼层
一定要查清楚。
发表于 2021-9-17 06:12 | 显示全部楼层
假定是隔离酒店感染,那么这个病毒是怎么在隔离酒店传播的?是上一个感染者住😩留下的?那上一个是否被查出来?如果没有,那兴许,如果被查出来了,那你觉得对这个房间的消杀还会走过场?怀疑被隔离酒店感染肯定是居于病毒基因以及潜伏期过长的推论,原因和你怀疑的肯定不一样。我在深圳被隔离过,可以说入境隔离指定酒店很稀缺,第十三天最后一次检测还阴性,14天满就赶你走,想多住一晚都难,马上消杀完新一批隔离人员要入住了。再说入住之前,海外回国要双检测(核酸+血清,当然海外的检测可能怕达不到效果),航班抵达各种量体温,也要再做一次核酸,再拉酒店。总之过程很繁琐,除非中间出现未检测到的情况,否则很难想象有病毒发现还能让这个病毒产生感染的
每天都有入境人有新冠肺炎,而且隔离点都在同一个地方,这样一起做核酸检测只要稍微不当就容易造成交叉感染,比如检测上一个是新冠,接下来一个不是,如果这个时候消毒或者相关工作没有做到位那么就有可能感染第二个  详情 回复 发表于 2021-9-17 08:42
发表于 2021-9-17 06:16 | 显示全部楼层
另外隔离期间也要检测的,至少有落地当天、第7天、第13天等多次检测,但凡检测结果有问题,还会马虎导致二次感染?我是很难相信。
发表于 2021-9-17 06:19 | 显示全部楼层
所以具体怎么导致的可能是在隔离酒店感染了,等进一步结果,反正我是一头雾水,等进一步的调查结果吧,你们就不要拿这个来黑了
头条上就有一些网友前几天就在怀疑是不是在隔离酒店感染的或者行李感染的。隔离酒店毕竟不是医院,防控措施和医院比还是有差距的。即使是在医院,也有可能被感染,郑州不就是个例子?  详情 回复 发表于 2021-9-17 06:49
发表于 2021-9-17 06:49 来自手机 | 显示全部楼层
红名33 发表于 2021-9-17 06:19
所以具体怎么导致的可能是在隔离酒店感染了,等进一步结果,反正我是一头雾水,等进一步的调查结果吧,你们 ...
发表于 2021-9-17 07:57 | 显示全部楼层
和我预判的一样,那就是厦门早有病毒了,传染到莆田来了
GMT+8, 2025-7-5 11:34 , Processed in 0.114003 second(s), 26 queries .
