查看: 630|回复: 1
选址已定!漳州二中(闽师大附中)将扩建!将创建省一级达标高中
发表于 2021-11-19 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
漳州市自然资源局发布了
《漳州市芗城区北江滨路以北、博爱路以西用地控制性详细规划》 (草案)公告
10
公告显示,芗城区老牌中学
漳州第二中学将迎来扩建
用地选址曝光
据漳州市自然资源局11月17日公开信息显示,扩建后的漳州第二中学位于漳州市芗城区北江滨路以北、博爱路以西。规划地块总用地面积69356.49m(约104.04亩),规划建设班级规模为初中27班、高中24班。
按照规划要求,03地块内应预留01、02地块的连接通道,除现状桥梁外,应新增跨越三湘江的桥梁,增加01、02地块的连通性。
地块具体情况如下
说明:
(1)规划地块总用地面积69356.49m(约104.04亩)。
(2)01地块规划为现状漳州市第二中学用地;02地块为漳州市第二中学新增建设用地,现状已建建筑计容建筑面积约为21657m;02、03地块总计应配置1个不小于300M环形跑道(附100M直跑道)。
(3) 漳州市第二中学规划为27班初中、24班高中。
(4)02地块应利用06地块保留现状出入口作为紧急出入口,保证西侧排涝泵站维护所需通道和消防通道。
(5) 03地块内应预留01、02地块的连接通道:除现状桥梁外,应新增跨越三湘江的桥梁,增加01、02地块的连通性。
(6)规划范围内应保留现状揽城绿道,沿三湘江一侧应预留不小于4M的清淤通道,且保证其连贯性。
(7)规划范围位于古龙溪轴线的保护范围内,用地内新建建筑应控制在6层及以下。
(8)01、02、03地块内新建建筑高度、建筑间距、建筑退让用地红线及城市道路红线除应符合《福建省城市规划管理技术规定》及《福建省城市规划管理技术规定漳州市中心城区实施细化规则》的要求外,还应满足:01地块内新建建筑后退南侧三湘江蓝线最小距离不少于15M;02、03地块内新建建筑后退北江滨路道路红线最小距离不少于50M(同时满足河岸生态保护蓝线管控要求),后退北侧三湘江蓝线最小距离不少于15M,后退西侧三湘江蓝线最小距离不少于20M。
(9)01地块内虎文山、龙溪县衙泮池为古龙溪轴线上的重要历史环境要素,禁止填挖、填埋和污染山体、水体等行为,周边环境应与其相协调。
(10) 02、03地块地下空间可连通。
发表于 2021-11-19 09:15 | 显示全部楼层
加油
GMT+8, 2025-7-3 22:32 , Processed in 0.073303 second(s), 20 queries .
