查看: 2163|回复: 6
在福州买房,山是个大问题!
发表于 2022-12-21 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
福州的山
对于福州而言,按网络资料,大体分成几种山:
小三山:屏山、于山、乌山
大三山:金鸡山、金牛山、高盖山
大四山:西旗山、东鼓山、北莲花、南五虎
这些主要的山构建了福州的地势形态,当然实际的山体远不止这些,下面会具体聊到部分。
对于山的规划建设,福州这几年基本都是以公园为主,比如飞凤山公园、高盖山公园、金鸡山公园、牛岗山公园。
还有专门串联几种山体的福道,福山郊野公园等,还有近期发布规划的围绕清凉山、城门山的三江口植物园等。
可以说在福州在山这一块的建设,应该是不遗余力,围绕着山的住宅,也基本不愁休闲公园等加持。
当然对于山也存在一定不利因素,比如最常见的陵园,妙峰山陵园、莲花峰万寿园、高盖山常思堂陵园、旗山万佛寺塔陵、普陀山陵园等
当然除了陵园,一些远郊山体,也存在一些早期的私人墓地。
这也就构建了目前靠山的两大优缺点,当然这次聊的不是这个话题。
下面聊聊山在日常购房中的参考意义。
大四山
从大转小,先聊聊环绕福州的四座山,首先想到的就是五四北,东北两面都被山体隔断,造就了板块没有太好的区位预期,剩余的联动方向只有西南,奈何还有三环+铁路,造就板块跟市区的联动比不上目前拓展性更优的东区。
板块自身腹地没有大型山体存在,整体的成型度较高,目前在售的两大区域,都略显尴尬。
比如前几年典型的杨廷泉头附近,这些新盘不仅仅高价拿地,去化艰难这些问题,从区位来看,这里也是非常绝。
北面水库,南面东面山体,西面新店外环,可以说被隔绝的非常彻底。
这样的区位,已经宣告这里未来都是如此,比如地铁规划,不管哪个版本,这里都不会上榜。
按常规楼市来看,这里的项目更适合做休闲盘,不过这里大部分项目,定位却是刚需,可以说难上加难。
除了泉头外,另一处就是斗顶,被莲花峰+绕城高速隔绝,加上还有万寿园就在附近,可以说山体的负面因素也是拉满。
目前在售的金地五四领峯,主打也是刚需产品,对比泉头的新盘,项目单价更低。
从区位来看,项目虽然负面更多,不过从外溢配套来看,项目南向是战坂区域,目前规划的3号线,以及妇产医院等,距离更近。
泉头区域的外溢是一片纯居住区,被三盛国际公园包围,从刚需的选择来说,二者选其一,斗顶的可能更优。
对于鼓山除了五四北外,剩余影响两大片区就是东2.5环和马尾。
首先东2.5环,北面和东面都被山体隔断,跟五四北的处境差不多,好处是往西往南的通达性较好。
由于山体隔断,这里的地铁线路规划,也看不到任何身影,只能依靠相对靠核心区的四号线。
接着就是被鼓山影响最严重的马尾,鼓山直接隔断了马尾快安跟市区的通道。
马尾整个地形变成沿着鼓山外围而建,呈现了狭长地形,这种地形也阻碍了区域的成片发展。
除了上述的鼓山、莲花峰外,剩下的就是旗山。
旗山以东是高新区,不过山体沿线一带没有开发,目前集中在旗山万佛寺附近,开发了一些楼盘,典型的正祥林语墅,融侨宜家。
整个区域被旗山彻底隔断,这几年高新区即便坚挺,这里面的房价依然相对低迷。
从地图规划也可以看出,南屿段朝着两园发展,而对于旗山脚下这些楼盘,并没有受到规划红利。
最后就是南面五虎山,地处闽侯,主要影响不算明显,北面是龙祥岛,随后是帝封江和螺洲一带。
这里就引申出三环的差异,南三环和西三环,都处于仓山区,为何房价出现差异?
除了距离市中心的差异外,还有一点,就是山体隔断影响。
目前的西三环,从洪塘到湾边,都只需过桥联动闽侯的上街南屿等,而对于南三环一带,中间隔着龙祥岛,随后还要被五虎山等隔断,直接拉长了联动距离。
这样的地形差异,也基本结束了帝封江等区域的外围拓展可能。
从这四座山体而言,它们的隔断都是无法破解的硬伤,影响面也是最广的。
对于福州这种地形,买在这些山附近的项目,都需要注意被隔断后,其他方向的联动性是否便捷。
大三山
聊完主要隔断的四座大山,来聊聊市区内山,先看看比较大型的几座,第一个就是高盖山。
地处南二环,南面义序机场,北面二环路,这里影响最明显的楼盘,就是近期在售的阳光城檀映,被山体和二环隔绝的地形,这是致命的。
关于楼盘的风水传说,不远的三件套等,这些负面在地形面前都显得不是那么严重。
目前南二环被诟病主要是义序机场,不过从地形来看,高盖山反而更大的不利因素,这里算是仓山区的腹地位置,非常核心地带。
可惜地形是山体,这就造成了仓山分成金山奥体,城南的南北差异化。
加上义序机场这个特殊因素,也造就仓山即便多条地铁,整个高盖山一圈依然是地铁盲点。
综上,高盖山的存在,造就的最大的影响就是目前奥体和南二环,所以在区位上,金山市场认可度高于奥体,三叉街高于南二环。
因为整个仓山已经形不成一体化,所以只能南北各自选择地势更平坦,更靠近市区的核心。
对于仓山除了高盖山外,一南一北还有比较典型的山体,首先就是淮安。
淮安这里的区位,在房价大跌后,基本被市场认清了,定调就是没有发展空间。
从地形来看,除了三面环江外,自身地形上,被多座小型山体隔断,妙峰山、西边山、鬼洞山、后门山。
在已经没有拓展空间的情况下,地块还要被多座山体分割,可想而知这里的发展空间能有多少。
除了淮安外,妙峰山以南的郭厝里一带,同样被那面西山隔断,典型的楼盘就是融侨悦江南,虽然洪塘未来是少有的三地铁交汇,但是这里的房价依然低迷。
这就是经常有人质疑万科城市之光的原因:不远处的悦江南这么低,买什么城市之光,万科还靠三环,更偏。
只能说地形的影响,并非套用所谓的市中心距离就能得出答案。
除了北面的山体外,就是南面三江口的两座大山,城门山、清凉山。
城门山最大影响的就是三江口樟岚片区,整个片区依靠清华附中做到高溢价出售,但是查看地形,会发现这里也是被高速路和山体隔绝。
整个大城南的核心火车南站,从联动来说,更方便抵达的是螺洲和梁厝一带。
清凉山最大影响的就是清富片区,西北两面都被隔断,目前滞销的中海锦江城等就是代表盘。
即便建成植物园,对于这里的项目影响也是不大,真正的质变只有愚公移山,而这明显不太现实。
看完仓山区的大山,看看北江滨的金牛山,整个洪山桥一带,都被金牛山分割,从洪山桥到软件园文山里。
这里的地形也是非常曲折,跟淮安有点类似,被多座山体分割,大腹山、五凤山、科蹄山、后县山、梅峰山、金牛山。
最典型就是软件园和目前大儒世家的梅峰一带。
当然梅峰一带优势在于,不想淮安一样南北隔断,东西还被隔断,梅峰往东一路直达福州西湖一带,算是绝处里面的一到光。
而淮安就没有这样的运气,对于淮安居住区,可能需要一座在建发榕墅湾门口直通大儒世家的桥,这样才算有了一丝生机。
跟淮安一样,梅峰这里的地铁也是盲点,南北山体隔断,只能期望东西向的地铁,而目前看不到这个身影。
如果要规划,大体需要这样,从三创园经过西湖,到梅峰,过江贯穿淮安居住区,再到上街省委党校。
当然这个线路只是意淫。
除了这一带影响外,五凤山的影响还有在于义井一带,最典型的就是金茂府,北面三环隔断,东面五凤山隔断。
最后就是金鸡山,虽然在市区的山体不大,不过狭长依然隔断了东二环和火车站两个区域的联动,即便有隧道依然有一定影响,当然相比其他几座大山,这里的影响面会小很多。
对于市区这些大山,大部分也是天然隔断的屏障,除了个别依靠隧道打通外,大部分都是直接隔断周边区域的联动,对于不少区域未来的发展影响也非常明显。
其他
对于市区的小山,整体来说影响都不大,比如典型的小三山,没有太大的负面,基本都是定义成休闲公园,对于日常居住和区域拓展都没有太大影响。
来聊聊几个典型,比如目前大家常说的殡仪馆,位于蛤蟆山,代表盘龙湖九里晴川,今年被万科带火的烟台山。
当然对于山,除了隔断外,还有一部分楼盘,直接去山里面盖房,代表也有不少。
1、马尾君山的万科紫台,三木公园里
2、三面环山登云水库边的阳光城·象屿登云湖
3、鼓岭的商业别墅,世茂云上鼓岭
这些项目的共性就是体量巨大,基本都是主打生态休闲,不过从福州的发展历史来看,没有成功的案例。
特别对于刚需而言,即便想体验不同生活,也要考虑清楚。
盘点总结
对于福州而言,因福山而得名,山的正负面很多,对于购房者而言,最需要关注的还是区位隔断问题。
最严重的就是被山体隔断后,还被江湖或者高架路等,联合隔断。
一旦形成这样的局面,基本提前宣告了这里的结局。
从大部分规划来看,遇到山的变化,就是绕开,所以山附近的项目很容易在一些城市共建上处于劣势。
从目前福州格局来看,地势平坦最平坦的区域,应该就是之前房企宣传海报的黄金地带。
在福州买房,看江看湖都是宣传点,看山却少有提及,可能山,确实是一个问题。
发表于 2022-12-22 16:06 来自手机 | 显示全部楼层
靠山吃山
发表于 2022-12-22 16:35 来自手机 | 显示全部楼层
靠山居住有靠山
发表于 2022-12-22 17:11 | 显示全部楼层
福州有山、有海、有江、有湖,生态十分ok啦。
发表于 2022-12-23 15:23 | 显示全部楼层
这些山都是宝贵的资源,不可再生的,羡慕吧
发表于 2022-12-24 07:28 | 显示全部楼层
冰心说过,她为福州的山而自豪
发表于 2022-12-24 13:27 | 显示全部楼层
对我来说钱是个大问题
GMT+8, 2024-5-20 09:06 , Processed in 0.061176 second(s), 16 queries .
