楼主: 小瓶盖1136
为什么邵武高铁与沙县高铁过境选择其一
发表于 2024-12-4 13:18 | 显示全部楼层
小瓶盖1136 发表于 2024-12-4 13:15
放弃人烟稀少的富屯溪流域是三明中心城市发展需要,更是福建高铁网构建的支撑。三明当地也不会再做建阳至厦 ...
如果按你这线路杭广走中线到丽水也是大概率的了。
沿海有两条杭广通道,距离这么近根本不可能有中线。。免费跟大家分享一个,这个小瓶盖在帖中也有提及,这个是靠谱的。即:忂宁连接线与宁延铁路一起打包,统筹规划接到峰福铁路,峰福有没有改移到延平站,这个还没确  详情 回复 发表于 2024-12-4 17:32
 楼主| 发表于 2024-12-4 13:18 | 显示全部楼层
延平4贤 发表于 2024-12-4 13:14
那厦门去南昌也太绕了吧
不会,厦门至南昌用时2小时50分左右比现在用时减少1小时以上。南平至厦门用时1小时20分左右。
 楼主| 发表于 2024-12-4 13:26 | 显示全部楼层
正常沙县至南平高铁用时16分左右,三明北至福州用时50分至1小时10分运行图,三明北经南平至厦门用时1小时35分至1小时50分左右但是票价比现在向莆铁路至福州、厦门贵很多。三明北并场客专不会转向既有铁路,确保昌厦高铁车流通畅。
发表于 2024-12-4 13:29 来自手机 | 显示全部楼层
太搞笑了,昌福新建达到530公里,跟绕上饶有区别吗?
厦门一尤溪一延平一三明北一将乐顺昌一泰宁一南昌,这种走法真是只有小瓶盖这种天才能想得出来。
发表于 2024-12-4 13:38 来自手机 | 显示全部楼层
我爆两个靠谱的,一个是现在的上报方案,建阳肯定不愿意,毕竟顺昌到建阳段几乎是不可能的,顺沙厦没问题,三明不会反对。
二个是三明以前做的规划,昌厦走南城黎泰将,三明北站内,利用南龙铁路连接线到昌厦场,即为昌福:南龙三明北一延平西一延平一福州,往北延平西一上饶。这个方案三明和建阳都最满意,延平也可接受,投资是最省的,昌福。昌福全程500公里左右,昌厦全程530公里左右。
小瓶盖那个方案是他自己蛮想蛮去的。国家层面根本不会采纳,地方也没有考虑这种走法。
可能不好说,因为昌福博弈的重点在于福厦和南昌的态度,三明和南平也就三明看的比较紧,不过衢南三的前期推进一出来,其实昌福的形式基本明朗了,可以考虑下  详情 回复 发表于 2025-1-25 23:01
不好说,如果尤溪那能切换到向莆铁路,不需要绕南平北,这样对三明没影响,只是昌福绕了下沙县,不影响厦门北上。  详情 回复 发表于 2024-12-4 17:33
发表于 2024-12-4 17:32 来自手机 | 显示全部楼层
沿海有两条杭广通道,距离这么近根本不可能有中线。。免费跟大家分享一个,这个小瓶盖在帖中也有提及,这个是靠谱的。即:忂宁连接线与宁延铁路一起打包,统筹规划接到峰福铁路,峰福有没有改移到延平站,这个还没确定。
再除昌福之外,延平站就没有其他线路接入了。
发表于 2024-12-4 17:33 | 显示全部楼层
闽中昆虫 发表于 2024-12-4 13:38
我爆两个靠谱的,一个是现在的上报方案,建阳肯定不愿意,毕竟顺昌到建阳段几乎是不可能的,顺沙厦没问题, ...
发表于 2024-12-4 17:41 | 显示全部楼层
三明是福建重要城市,高铁一定过境沙县但是不是在三明北站。省会福州往南昌方向高铁经过三明沙县、将乐方向是福建省最好的结果,增加运行时间十几分钟可以通过减少停站次数解决。南平至厦门高铁与沙县至厦门高铁路径里程综合比较15公里之内,放弃人口稀少的富屯溪流域可以通过目前合福高铁解决出行。上报线路经过邵武可以调整给沙县。无论线路怎么选择还是在安济对接联轨。
你这里说过沙县但不是三明北,具体该怎么走,好像都是山,不好弄。
不是三明重要,是蔡总牛。  详情 回复 发表于 2024-12-4 18:45
发表于 2024-12-4 17:51 来自手机 | 显示全部楼层
这条铁路有可能往沙县境内迁移,有这个趋势比较明显,但小瓶盖那个方案是他自己想出来的。
相当于新建沙县至南昌高铁+南平北至厦门高铁,完全有可能。  详情 回复 发表于 2024-12-4 17:55
发表于 2024-12-4 17:55 | 显示全部楼层
闽中昆虫 发表于 2024-12-4 17:51
这条铁路有可能往沙县境内迁移,有这个趋势比较明显,但小瓶盖那个方案是他自己想出来的。 ...
从获得的信息,如果不幸是三明方案,那昌厦正线全程,昌福近期利用南龙接入合福,后期新建接入福州南,到时延平高铁往南昌方向就会被边缘化,厦门往上饶利用南龙,不会新建到延平站,你们的想法太天真了。  详情 回复 发表于 2024-12-4 18:52
发表于 2024-12-4 18:45 来自手机 | 显示全部楼层
延平4贤 发表于 2024-12-4 17:41
三明是福建重要城市,高铁一定过境沙县但是不是在三明北站。省会福州往南昌方向高铁经过三明沙县、将乐方向 ...
不是三明重要,是蔡总牛。
老延平一天到晚瞎BB 昌福厦为什么走沙县?因为沙县是交通部认定全国100个交通枢纽之一,福建省3大交通枢纽之一!“铁公机”“水陆空”一应的交通基础设施,肯定优先在沙县布局  详情 回复 发表于 2024-12-4 19:47
老延平,加个好友啊  详情 回复 发表于 2024-12-4 19:25
发表于 2024-12-4 18:52 来自手机 | 显示全部楼层
南龙去厦门怎么可能,必须掉头,方向都不对  详情 回复 发表于 2024-12-4 19:19
发表于 2024-12-4 19:06 来自手机 | 显示全部楼层
所以,走光邵顺,是确保延平高铁地位的关键,不知道延平网友为什么希望昌厦福走沙县呢?
走哪里不是我们说的算  详情 回复 发表于 2024-12-4 19:37
没说支持哪种方案,只是说存在的可能,没定下来的事情谁知道  详情 回复 发表于 2024-12-4 19:17
发表于 2024-12-4 19:17 来自手机 | 显示全部楼层
闽中昆虫 发表于 2024-12-4 19:06
所以,走光邵顺,是确保延平高铁地位的关键,不知道延平网友为什么希望昌厦福走沙县呢? ...
发表于 2024-12-4 19:19 来自手机 | 显示全部楼层
闽中昆虫 发表于 2024-12-4 18:52
从获得的信息,如果不幸是三明方案,那昌厦正线全程,昌福近期利用南龙接入合福,后期新建接入福州南,到 ...
GMT+8, 2025-7-1 20:51 , Processed in 0.062626 second(s), 15 queries .
